查看: 2285|回复: 4
台达dsp-300bb
发表于 2015-2-6 17:10:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求指导求图,3.3、5v正常12v只有10v,12v整流、电解换过无效。3.3、5、12v是同一变压出的,ic是lm339、dna1001、dna1002组合
发表于 2015-2-6 17:21:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
带负载测分别是多少呢?
发表于 2015-2-6 19:05:10 | 只看该作者 �
由于变压器的各绕组比例固定不变,如果5V输出电压有微小的变动时,12V输出将发生较大的变化,且电源的取样电阻一般都是设置在5V输出端,所以电源的设计时空载状态下12V输出不够,当5V带载正常输出时,开关管导通时间加长,12V输出将增大接近标称值了。所以说你这电源属正常的。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 赞一个!
发表于 2015-2-7 16:34:54 | 只看该作者 �
谢楼上二位,电源已正常上机
发表于 2015-2-8 13:23:40 | 只看该作者 �
晕了,用了一晚现在不能开机了,绿、5vsb有5v,短接绿不启动,插电有低频声,断开220v后测两大电解无电压,应是保护了,求指导
