查看: 4917|回复: 11
请问这个场效应管P沟的上面丝印写着什么?
发表于 2015-2-2 21:22:14 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板是移动电源上面的,就烧坏掉P沟道管子,这个是我刚装上去的!从台式机上面坼的!装上去以后,测USB输出电压竟然有7.6V,太高了,不合适,或者大家推荐一下有没有P沟道场效应管usb输出5V的,SOT-23封装的,合适移动电源的电流。同时我也想知道这个场管丝印上面写的到底是什么!
发表于 2015-2-2 22:46:10 | 只看该作者 �
你可以在输出端接电阻啊,具体接多大的电阻,你的细算一下
发表于 2015-2-2 23:00:34 | 只看该作者 �
跑一下线路是不是运放控制的稳压电路啊?
发表于 2015-2-2 23:13:07 | 只看该作者 �
这种封装的小管丝印是看不出什么型号的
发表于 2015-2-2 23:16:33 | 只看该作者 �
个人认为输出电压和这个管子的型号关系不大
发表于 2015-2-3 07:43:34 | 只看该作者 �
输出电压和管子没关系,我上次的车充里的ST23的管坏了,我搞两个主板上40N的代换上去没问题
发表于 2015-2-3 09:41:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可是我从别移动电源拆一个P沟道场效应管装上去,测量USB电压正常5V输出,但是也是看不清上面的丝印!求各路大神推荐一个管子!!!小弟在此感谢!!
发表于 2015-2-3 11:19:16 | 只看该作者 �
换MOS管不可能变电压的,可是是三端稳压IC.接个7805上去试下。
发表于 2015-2-3 11:47:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是431吗,431也有sto23封装的
不是,是P沟道场管,我测过!  详情 回复 发表于 2015-2-3 21:16
发表于 2015-2-3 19:21:21 | 只看该作者 �
输出电压  要看你管子的控制级电压
发表于 2015-2-3 21:16:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
朱波云 发表于 2015-2-3 11:47
是431吗,431也有sto23封装的
不是,是P沟道场管,我测过!
发表于 2015-2-4 10:34:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的是3240,没有买到5脚的,我从主板上拆了两个(车充空间大)换上就行
