查看: 4698|回复: 12
中间这 肖特基二极管 是否坏了呢 求解
发表于 2015-1-24 16:31:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
中间这个肖特基二极管测得  正向数据是171  反向则无穷大  这一百多正常吗?
求关于这管子的详细点的介绍以及代换方法
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
张定文 + 10 反向无穷大是好的
发表于 2015-1-24 18:36:51 | 只看该作者 �
很正常,没有坏。
发表于 2015-1-24 16:40:38 | 只看该作者 �
你不会BD?
发表于 2015-1-24 16:59:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么表什么档测的啊?如果是数字表二极管档就是好的
发表于 2015-1-24 17:02:19 | 只看该作者 �
低电压,大电流,耐高温的肖特基二极管,100多欧的,多了去。
发表于 2015-1-24 18:19:08 | 只看该作者 �
去看看刘坚强的视频,里面介绍的很详细
发表于 2015-1-26 10:50:42 | 只看该作者 �
我 遇到的都是300以上的
发表于 2015-1-26 18:21:42 | 只看该作者 �
不要看欧姆值,要估算压降,不同的表对同一压降有不同的显示,所以测pn节不用数字表电阻档。
发表于 2015-1-27 10:57:32 | 只看该作者 �
就要看这个管子的材料了 :硅管:300-800左右数值,锗管:100-300左右是正常。
发表于 2015-1-28 22:26:20 | 只看该作者 �
很正常,肖特基二极管,压降小,效率高。
发表于 2015-1-29 08:46:42 | 只看该作者 �
是好的,应该是锗管
发表于 2015-1-29 11:21:40 | 只看该作者 �
正常呀,快速二级管都这样的
发表于 2015-2-3 09:54:52 | 只看该作者 �
肖特基二极管的正向压降比普通二极管低,一般为0.2V左右。反向不通。
