查看: 2759|回复: 11
[维修经验]
处女作之LA-3031P无3V/5V
发表于 2015-1-20 23:39:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         感谢各位老师和同学对我的帮助,再次表示感谢。板子型号LA-3031P第一步打各大电感对地打阻正常,接稳压电源公共点电压19V正常,待机模块型号MAX8734A,测20脚19V,18脚VL是5V,4脚ON5是5V,3脚ON3是2V,13脚TON是4.7V,条件正常呀,怎么不出电压呢?首先用示波器测3.3V/5V电感后端波形,3.3V电感后端波形不正常,5V电感后端波形如下        ,        说明3.3V没出来,5V出来等待了20ms也掉下去了,那就修3.3V这块,拆PQ8测PU7的26脚波形不正常,让黄老师看了下波形,老师说波形不正常,再查一遍工作条件,不行就换PU7,在黄老师那里拿了块MAX8734A换上,等待奇迹的时候到了,测PU7的26脚波形正常出来了如下图,        装上PQ8测3.3V电感后端波形也出来了,波形如下,
参与人数 4下载分 +20 收起 理由
宗义世界 + 5 很给力!
lma123 + 5 赞一个!
zhufu7685 + 5 赞一个!
hailong206 + 5 很给力!
发表于 2015-1-20 23:43:09 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-21 00:01:52 | 只看该作者 �
这波形明显滤波不良
发表于 2015-1-21 00:04:37 | 只看该作者 �
3脚ON3是2V正常吗?有示波器真方便!
发表于 2015-1-21 00:06:03 | 只看该作者 �
实地就是好可以手把手的教,幸福
发表于 2015-1-21 00:45:15 | 只看该作者 �
现在都用示波器修机了。。。呵呵。。确实挺快的
发表于 2015-1-21 07:28:49 | 只看该作者 �
这种故障没有示波器还真麻烦
发表于 2015-1-21 08:08:17 | 只看该作者 �
没有示波器的话就直接先代换芯片了(因为工作条件已满足),不行的话再查3.3V的后续电路
发表于 2015-1-21 08:26:41 | 只看该作者 �
有示波器修机好多了。
发表于 2015-1-21 08:52:25 | 只看该作者 �
波器修机就是方便       但是得会用
发表于 2015-1-21 09:05:21 | 只看该作者 �
楼主干的不错,娴熟的使用示波器很便利
发表于 2015-1-21 09:52:44 | 只看该作者 �
没看见波形图啊!
