查看: 3898|回复: 16
E431 U6
发表于 2015-1-20 15:40:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E431BIOS  好的
E431 U6.zip
2.72 MB, 下载次数: 790, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-3-11 16:06:06 | 只看该作者 �
谢谢楼主,这个BIOS好用啊,可以解决经常开机掉电不显的问题,刷上就好了。谢谢。
发表于 2015-3-17 16:09:14 | 只看该作者 �
试一下,希望可以用
发表于 2015-3-18 10:57:39 | 只看该作者 �
刷了几个都不行,再用你的试下看看。
发表于 2015-3-18 14:23:12 | 只看该作者 �
一次亮机  给楼主点赞
发表于 2015-3-19 09:54:09 | 只看该作者 �
,我有一台,掉电的。下一个试试
发表于 2015-3-21 13:37:27 | 只看该作者 �
事实证明楼主的BIOS确实是很好用的,完全可以解决反复循环触发掉电不显示故障  一次成功
发表于 2015-3-24 17:42:30 | 只看该作者 �
0.88 掉电重启  是不是BIOS 故障
发表于 2015-3-29 13:32:23 | 只看该作者 �
不对呀,你是4M的,我那个U6读出来只有2M
发表于 2015-4-14 11:00:30 | 只看该作者 �
感谢 楼主分享
发表于 2017-5-23 11:40:08 | 只看该作者 �
我这有台20分钟掉电的,能刷好吗
发表于 2017-6-13 14:46:01 | 只看该作者 �
我的是一过LOGO,就灰屏,不知刷这个能不能好
发表于 2018-4-3 14:44:20 | 只看该作者 �
以验证       是好的    没问题  放心下载
发表于 2018-7-22 14:56:57 | 只看该作者 �
涮了此BIOS  开不机   版号是 :eile1  NM-A043
发表于 2019-9-10 11:09:27 | 只看该作者 �
回来评论  谢谢  刷后亮机正常,之前在别处下的刷后不开机。还浪费了下载分
发表于 2021-4-18 11:38:34 | 只看该作者 �
确实管用,一次点亮 速度很快。
发表于 2022-5-10 01:27:48 | 只看该作者 �
板号为vile1  NM-A043 rev:1.0的e431刷此bios,未能解决二次开机问题。
