查看: 2379|回复: 8
[联想]
瀚视奇17寸宽屏显示器 显示器全屏偏红
发表于 2015-1-17 22:04:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器颜色为红色
可以显示内容 但是图形偏红
去除vga信号 颜色正常
可以推断是因为VGA信号输入后导致颜色偏红
查看相关资料可得是vga到mcu的耦合
发表于 2015-1-18 09:47:23 | 只看该作者 �
查查vga接口
发表于 2015-1-18 11:59:56 | 只看该作者 �
全屏偏红说明绿和蓝色过少,或是红色过多。
查一下123脚对地阻值,正常是80殴左右;
查13和14脚对地阻值,正常是500殴左右;
如果不正常就继续顺路查,
发表于 2015-1-18 13:39:42 | 只看该作者 �
检查VGA 线,和屏幕的VGA 接口
发表于 2015-1-19 14:49:05 | 只看该作者 �
换VGA头,试一下,如果不行,换驱动板
发表于 2015-1-19 15:39:49 | 只看该作者 �
检查下三基色正常不晒
发表于 2015-1-19 15:47:22 | 只看该作者 �
偏红,你说的是缺色吧,先换vga数据线,如果不行,检查VGA接口和RGB三基色到主控芯片的线路
发表于 2015-1-19 16:20:19 | 只看该作者 �
量下红绿蓝三个信号的阻阻值
发表于 2015-1-19 16:30:20 | 只看该作者 �
换 跟 VGA线看看
