查看: 1697|回复: 3
不知道大家有没有见过此类问题
发表于 2008-12-9 22:29:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一台同方CRT好象是AOC的。开机高压有的。HT正常。看起来就是正常。。没有显示.....不知道从那里查起 我以为是信号输入. 信号线一上去就咔咔的响....一直都是这样的. 然后把信号线拿下来没有声音  还是没有显示 请大家帮我分析下是什么原因
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
yzz163 -10 不遵守版规,请写清楚标题。
发表于 2008-12-10 00:35:03 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
一台显示器开机有高压并且能保持的话.如屏幕还是无显示.这时就要检查一些和图像.亮度相关的电压是否正常了.如灯丝电压.G1 G2电压.视放三枪电压是否正常.那组电压不正常就检修对应的电路
发表于 2008-12-10 19:04:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
首先确定信号线没问题
发表于 2008-12-10 22:59:44 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
同意楼上说话法。
这机器也容易尾板有脱焊的地方,望LZ多注意
