查看: 3795|回复: 7
ACER宏碁AL1916WA绿灯黄灯交错闪
发表于 2014-12-25 13:30:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
故障现象:通电即开机,屏幕不亮,电源指示灯绿灯、黄灯交错闪,电源开关不受控。
维修过程:经检测,电源开关完好,拔下驱动板到屏板的排线,灯管点亮。继续检查屏板的供电保险完好,接上屏线,无屏供电,拔下屏线,有屏供电,但偏低,怀疑是电源板带负载能力下降。检查电源板,发现1000uf/25V电容和1000uf/10V电容轻微鼓包,取下2电容,前者容量为350uf,后者容量为650uf,更换2电容后,故障修复。
发表于 2014-12-25 13:57:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
纯文字说明,有点含糊了,图文并茂最好了
发表于 2014-12-25 14:07:47 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
有图就更好了
发表于 2014-12-25 16:40:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
细心的话  轻微鼓包也很好看出来的
发表于 2014-12-25 16:41:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
感谢楼主分享!
发表于 2014-12-25 18:11:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
电容的问题很常见
发表于 2014-12-25 19:13:08 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
每天都来电容问题的,就赚翻了。
发表于 2014-12-25 20:32:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
大肚子几个月了
