楼主: ITjiang
[其他]
开机稍微闪灯管,过几十秒就恢复正常。
发表于 2014-12-24 23:06:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
陪你玩儿 发表于 2014-12-24 00:35
单从文字上看,你把10V-220μf 换了个16V-2200μf ?
耐压高可以,没有问题,甚至有益处。为什么要把容量 ...
不好意思,写错了。其实原来的是10V-2200uf的。那这样是哪方面的问题居然多呢?
发表于 2014-12-25 10:24:03 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
关键是容量要相符,耐压高点没事
发表于 2014-12-25 22:03:13 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
没问题,新换的电容有时候就是后造成有点忽闪,过一会就没事了,或者连续开几个小时后,以后开机应该就没问题了
发表于 2014-12-26 11:21:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
供电没关系的启动电容可能就不好了
发表于 2014-12-26 13:22:16 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
先测灯管电流,灯管没问题看高压,然后是电源,你这个也许是灯管的毛病呢?
发表于 2014-12-26 13:39:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没有关系的!
发表于 2014-12-26 13:53:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
今天   又学了好多招啊!
发表于 2014-12-26 15:54:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
高压部分有问题。可能要返修。
发表于 2014-12-26 15:56:19 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
电容容量越大越好哈
发表于 2014-12-26 18:55:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
嘿嘿,,,的了没有??
发表于 2014-12-28 16:32:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
大电容有问题不
发表于 2014-12-28 17:35:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换个灯管试一下
发表于 2014-12-28 18:08:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
大电容都换了呀。。哈哈,微闪的时候,感觉有吱吱响。不闪的时候吱吱声停止了。也试过把灯管高压电路断开还是会吱吱响。都不知道什么问题了。
发表于 2014-12-28 18:09:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
灯管试过了。没问题的。
发表于 2014-12-28 18:54:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没问题的。。。。
发表于 2014-12-28 19:34:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
一般都是电容造成的。。。。。。
就连大电容都换了呀。。哈哈,微闪的时候,感觉有吱吱响。不闪的时候吱吱声停止了。也试过把灯管高压电路断开还是会吱吱响。都不知道什么问题了。  详情 回复 发表于 2014-12-29 15:48
发表于 2014-12-29 15:48:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
zhangxunhai 发表于 2014-12-28 19:34
一般都是电容造成的。。。。。。
发表于 2014-12-29 16:01:23 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
遇到过,不过我的是多用一些时间就不闪了,而且今后都不闪了。楼主可以通过代换高压板来判断是哪块的问题。
