查看: 12591|回复: 5
光耦 pc123怎样判断好坏
发表于 2014-12-22 17:15:43 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用指针表电阻挡1 k,
量1,2脚25欧,针转换无限大
量3,  4脚无限大,针转换都是
这测量结果是好是坏?
请各位大大指点谢
发表于 2014-12-22 17:39:14 | 只看该作者 �
用一块数字表二极管档,红笔接1脚,黑笔接2脚(使初级二极管导通,只有一块表时也可用2V电源加在初级)
用另外一款表200K档测量3和4脚,阻值会很小(程导通状态)如去除初级表笔则为无穷大
发表于 2014-12-22 18:21:21 | 只看该作者 �
按你提供的数据表明光耦基本是好的。
发表于 2014-12-22 20:06:14 | 只看该作者 �
用两块万用表都在二极管档位上,第一块表的红笔接C黑笔接D时,显示无穷大,当第二块表的红笔接A黑笔接B时,第一块表显示应有变化。表明光耦是正常的。当然也可用3伏左右的外接电源接光耦的A、B端试。
谢谢 我有各有一个指针表和数字表应怎样测试  详情 回复 发表于 2014-12-22 20:59
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
lmzs + 10 赞一个!
发表于 2014-12-22 20:59:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2014-12-22 20:06
用两块万用表都在二极管档位上,第一块表的红笔接C黑笔接D时,显示无穷大,当第二块表的红笔接A黑笔接B时, ...
谢谢
我有各有一个指针表和数字表应怎样测试
请把指针表打在R×10K档位上,黑表笔接光耦的A端。红表笔接光耦的B端即可!其它的同我发的贴。  详情 回复 发表于 2014-12-22 21:06
发表于 2014-12-22 21:06:08 | 只看该作者 �
小小強 发表于 2014-12-22 20:59
谢谢
我有各有一个指针表和数字表应怎样测试
