查看: 6195|回复: 14
苹果5S光线感应掉了如何把它焊上去
发表于 2014-12-21 13:12:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天换了个5S的屏,换完后光线感应不能用了,打电话屏幕不灭,后来发现在拆排线时把感应的那个小模块拆掉了,请问这个要怎么焊回去,排线这么细,有什么办法吗?请高手指点一二,换一个很便宜,但本人就想把它焊上去
发表于 2014-12-21 13:17:39 | 只看该作者 �
手机零件太小了  能换就换吧 。。
  等下有其他问题了
发表于 2014-12-21 13:23:14 | 只看该作者 �
这个就要看手工盒眼力了  换个就快了
发表于 2014-12-21 15:36:02 | 只看该作者 �
能详细地说下方法吗,是用风枪搞吗
发表于 2014-12-21 22:05:49 | 只看该作者 �
不好焊 再一个就是焊不好先冷却再好 温度不宜过高
发表于 2014-12-22 09:44:07 | 只看该作者 �
最好是用低温锡,温度把握精确点儿。考验的时候又到了。
发表于 2014-12-22 10:48:47 | 只看该作者 �
老铁一定要过硬啊,控制温度,小心焊大了,我还是建议换一个
发表于 2014-12-22 11:59:15 | 只看该作者 �
直接换吧  自己焊太危险
发表于 2014-12-22 18:22:18 | 只看该作者 �
反正都给别人换了,留下来地只当是练手了
发表于 2015-1-11 13:41:41 | 只看该作者 �
手机焊讲究眼力
发表于 2015-1-11 20:54:10 | 只看该作者 �
把焊盘用焊锡拖饱满,清洁干净,把原件用焊锡拖饱满,清洁干净,把那个ic用双面胶贴在,座子上,把那个焊盘面和那个IC焊接面对好,脚位别搞错了,在那个焊盘背面加焊锡,大概10秒搞定,非常完美,就像焊接,iPad MINI那个触摸排线的原理一样。很简单的,注意方法就可以了,
发表于 2015-1-12 14:02:27 | 只看该作者 �
用风枪焊上去的,温度控制在280-320度
发表于 2015-1-15 14:48:54 | 只看该作者 �
换一个也没多少钱啊
发表于 2015-1-16 13:00:45 | 只看该作者 �
我上次也掉了,用电烙铁焊的
发表于 2015-1-16 17:14:50 | 只看该作者 �
太小  不好弄
