查看: 3490|回复: 4
[维修经验]
海尔T6-C板号DASWHMB18F0 微短维修经验
发表于 2014-12-13 17:42:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
今天接修一台海尔T6-C机子板号 DASWHMB18F0,插电微短电流0.16待机芯片发烫,秒换待机芯片换了两片以后无果就下图纸查电路测到PU14,VREG3脚+3Vpcu蜂鸣档只有70怀疑有问题鉴于+3Vpcu范围较广为了省事就加电烧了,折腾好久最终找到病因,算是小奇葩,竟然是屏接口旁边一个三极管HE1 2脚接地的一个小电容C8微短蜂鸣档数值是400拆了接电按开关,电流刷刷刷上去了。顺便一提这款板待机有电流但不出3V 5V需触发以后才有,希望对修不待机的有帮助附图 图纸
DASWHMB18FO.pdf
1.59 MB, 下载次数: 330, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +11 收起 理由
黄祺益 + 5 赞一个!
我的泪为谁飞 + 4 赞一个!
小小的爱情 + 2
发表于 2014-12-13 17:53:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这种微短的你烧的电流应该不大,怎么摸得到是那个电容有问题啊
发表于 2014-12-13 18:09:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
很难摸啊所以折腾半天,天气又冷一点点热摸过去都没感觉的
发表于 2014-12-13 19:11:26 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
广达代工的板,多半都是按开关后才会出3V5V电压。
发表于 2014-12-13 21:50:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
又见缕缕青烟升起
