查看: 1651|回复: 3
TPC6000-150T-ATOM 主板不显,不跑码,急呀
发表于 2014-12-9 22:33:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各部份电压正常,跟好板对比电压都正常,整板加热,也不跑,吹了南桥北桥和CPU,还是不显,
这板应该从哪入手呀.
发表于 2014-12-9 23:07:21 | 只看该作者 �
电压正常,就查时钟和复位
发表于 2014-12-10 08:07:42 | 只看该作者 �
BIOS 刷过没  还有看看南桥,供电 时钟 复位都正常 BIOS刷了 要看看桥有没有问题了
发表于 2014-12-10 17:17:34 | 只看该作者 �
这板子爽啊。。不过这应该不是BIOS的问题。。按序检查吧。。
