查看: 1583|回复: 14
[求助中]
旭日420M屏幕亮度忽暗忽亮
头像被屏蔽
发表于 2014-12-9 16:12:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
旭日420M屏幕亮度忽暗忽亮,进系统正常,喇叭报警响一下,屏幕亮度就暗一下,然后恢复亮度,循环反复如此,各位大神看看怎么回事。
发表于 2014-12-9 16:13:06 | 只看该作者 �
是不是屏问题啊
头像被屏蔽
3#
发表于 2014-12-9 16:22:22 | 只看该作者 �
显示正常啊,会是屏的问题吗。亮度高低高,喇叭也一响一响的。
发表于 2014-12-9 16:33:45 | 只看该作者 �
外接正常不,估计是高压和灯管的
发表于 2014-12-9 16:34:07 | 只看该作者 �
外接正常不,估计是高压和灯管的问题,换片屏试一下
发表于 2014-12-9 16:45:44 | 只看该作者 �
量开关 亮度信号有什么变化
发表于 2014-12-9 17:00:07 | 只看该作者 �
没查下因为什么喇叭报警吗?显卡虚焊?还是供电异常?
发表于 2014-12-9 17:00:17 | 只看该作者 �
休眠开关看看
发表于 2014-12-9 17:15:48 | 只看该作者 �
亮度调节电压有变化么 直接拉线
头像被屏蔽
10#
发表于 2014-12-9 17:25:32 | 只看该作者 �
q3611323 发表于 2014-12-9 17:15
亮度调节电压有变化么 直接拉线
在那拉线,拉几符的
头像被屏蔽
11#
发表于 2014-12-9 17:31:01 | 只看该作者 �
高压条接口红线正常是18.3,暗一下的时候是17.几,是这样子
发表于 2014-12-9 17:54:41 | 只看该作者 �
测量一下公共端19V电压稳不稳?
头像被屏蔽
13#
发表于 2014-12-10 12:24:13 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2014-12-9 17:54
测量一下公共端19V电压稳不稳?
公共端只有18.4,稳
头像被屏蔽
14#
发表于 2014-12-10 12:24:30 | 只看该作者 �
测量一下公共端19V电压稳不稳?
公共端只有18.4,稳
头像被屏蔽
15#
发表于 2014-12-10 12:24:47 | 只看该作者 �
公共端只有18.4,稳
