楼主: zjjwwx
[维修经验]
联想B460通病之艰难维修
发表于 2014-12-15 16:28:19 | 只看该作者 �
正好需要,先下来试试,多谢分享。。。
发表于 2014-12-15 17:51:35 | 只看该作者 �
果然很好用,两个一块刷直接秒杀。呵呵。
发表于 2014-12-15 17:53:20 | 只看该作者 �
现在机器BIOS出问题很多
发表于 2014-12-15 21:04:52 | 只看该作者 �
还是先刷下BIOS好
发表于 2014-12-15 21:43:39 | 只看该作者 �
这机子卖的多,维修也多通病就多了
发表于 2014-12-16 00:37:06 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2014-12-7 14:37
目前遇到触发的 更多的单刷ECBIOS 可以解决 一起刷才能解决这个问题有待大家一起验证
上次刷了n个不行,叫朋友发过了个,立马亮机,注意只刷ec的。
发表于 2014-12-16 09:41:46 | 只看该作者 �
b460机器问题多啊,EC BIOS  CPU供电,待机电流微高小短路
发表于 2014-12-16 18:31:44 | 只看该作者 �
先收藏学习一下,以后维修就容易多了,谢谢楼主分享维修经验
发表于 2014-12-20 09:58:58 | 只看该作者 �
我今也刚收到这个本。R376也坏了,R376是249K电阻。我用100K和149K串起用能行吗?
发表于 2014-12-20 10:00:20 | 只看该作者 �
这种机器一般的问题还是很好修的,不通电。BIOS
发表于 2014-12-20 10:03:39 | 只看该作者 �
现在很多的双BIOS机器刷BIOS是都是要一起刷的,前段时间碰到一个E430也是单刷那个BIOS都不好使,结果两个一起刷才能开机!
发表于 2014-12-20 10:36:59 | 只看该作者 �
下载了,谢谢
发表于 2014-12-27 22:00:10 | 只看该作者 �
我修了很多台这种毛病的了,如关键点都正常,直接刷EC和BIOS。
发表于 2014-12-27 22:11:11 | 只看该作者 �
shu初入江湖 发表于 2014-12-8 14:15
这款机子刷bios我都喜欢2个一起刷,不然的话容易关机关不死
关机关不了电流停在0.70刷南桥BIOS即可
发表于 2014-12-27 22:31:15 | 只看该作者 �
正常来说刷EC能好到九成的,呵呵
发表于 2014-12-27 23:26:36 | 只看该作者 �
还真没遇到过一起刷的
发表于 2014-12-28 10:20:12 | 只看该作者 �
zjjwwx 发表于 2014-12-8 21:58
SB 和EC bios都包含了哦,所谓的一起刷就是 两个BIOS同时刷,单刷一个容易出现卡顿 反应迟钝,关不掉机,掉 ...
怎么装BIOS,要装二个BIOS座?二个BIOS容量一样吗?
发表于 2014-12-28 10:39:48 | 只看该作者 �
我现在手里都还有一台B460放在哪儿的,没心情修他了
发表于 2014-12-28 10:41:45 | 只看该作者 �
很多机器是很简单故障,,变态故障一般都是很少的
发表于 2021-3-24 11:50:02 | 只看该作者 �
这种问题很麻烦,能解决的不是一般人 佩服 !!
