查看: 3659|回复: 15
联想新机E440图纸谁有
发表于 2014-12-6 11:44:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想新机E440图纸谁有 板号 NM-A151
发表于 2014-12-6 12:08:44 | 只看该作者 �
联宝的。暂时还没。。。
发表于 2014-12-6 12:43:57 | 只看该作者 �
又出来个联宝了,待机是否有3.3V 5V指的是PWM
发表于 2014-12-6 12:44:32 | 只看该作者 �
待机芯片不认得
发表于 2014-12-31 18:33:20 | 只看该作者 �
这个待机必须有3 5 v的   跟PWM没关系
发表于 2015-1-1 09:46:48 | 只看该作者 �
退给客户了,没修了,没有图纸
发表于 2015-1-7 12:38:58 | 只看该作者 �
我有台进水了,屏线接口都烧了,想飞线,没图纸,也没屏线买
发表于 2015-1-8 09:34:37 | 只看该作者 �
图纸找到没?
发表于 2015-1-9 10:46:06 | 只看该作者 �
我也有一台是开机不稳定的,有时能开机,现在就都开不了机了,但我测试到CPU的电压是1.75V呢,不知道是不是正常的
发表于 2015-1-23 17:44:16 | 只看该作者 �
我有一个这要的机顺光驱能识别,但读盘,换了光驱一样,它的光驱放到别的机器上能正常
不知啥子毛病
发表于 2015-1-24 08:03:19 | 只看该作者 �
上淘宝看看
发表于 2015-1-29 15:19:03 | 只看该作者 �
上面的 有BIOS  没 给咱传上点
发表于 2017-7-5 16:57:34 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-5 17:01:08 | 只看该作者 �
一般都是拆机,换密码芯片。论坛也有其他方法,楼主可以搜一下。
发表于 2017-7-5 17:01:25 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-5 17:01:55 | 只看该作者 �
SOUSUO JIU YOUL一般都是拆机,换密码芯片。论坛也有其他方法,楼主可以搜一下。
