查看: 6710|回复: 15
U盘 提示要格式化 但是里面有重要的资料
发表于 2008-12-4 09:31:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
U盘 提示要格式化 但是里面有重要的资料   不知道用什么工具可以搞好 谢谢
发表于 2008-12-4 09:44:00 | 只看该作者 �
用WINPE插上U盘试一试,看看U盘里有无病毒。再不行,把U盘在PE里用GHOST做个镜像再试一试。
发表于 2008-12-4 15:58:29 | 只看该作者 �
一般是DBR坏了~~~~
发表于 2008-12-4 16:27:09 | 只看该作者 �
能用什么软件可以修复呀
发表于 2008-12-4 16:31:54 | 只看该作者 �
用EasyRecovery Professional就可以恢复,格式化后也可以的。
发表于 2008-12-5 16:24:33 | 只看该作者 �
在那里可以下载EasyRecovery Professional 免费的
发表于 2008-12-5 19:30:18 | 只看该作者 �
看了几个朋友的意见,感觉只有只有三楼的朋友才是一个行家!!这种情况一般是DBR出现问题,如果你懂文件系统的话,修复一下,有可能数据全部恢复成功!!
发表于 2008-12-5 22:44:34 | 只看该作者 �
DBR损坏,用WINHEX把备份DBR复制过去就可以正常打开了,数据不会损坏
发表于 2008-12-11 14:02:35 | 只看该作者 �
fat32 DBR的备份在分区的6号扇区   将其复制  覆盖0号扇区 即可。fat16 没有DBR备份。如果备份也损坏了 可以将u盘 0号扇区填AA 然后将u盘整体做镜像(目的是备份fat    fdt ) 然后将u盘格式化就会生成一个DBR,打开镜像,用生成的DBR覆盖512字节的AA,在将备份还原。  就 ok了。   也可以修改bpb参数,但不太了解文件系统的朋友,不太好做。
参与人数 1下载分 +10 威望 +1 收起 理由
盘锦小东 + 10 + 1 精品文章
发表于 2008-12-13 17:05:57 | 只看该作者 �
学习了,太好了…………
发表于 2008-12-13 22:18:17 | 只看该作者 �
不懂数据恢复的,就不要凑热闹了,乱指点。
发表于 2008-12-13 22:31:40 | 只看该作者 �
下个数据恢复的软件就搞定了
发表于 2008-12-14 20:28:25 | 只看该作者 �
果然都是些高手呀,DBR怎么找到呢?要用什么软件吗?
发表于 2008-12-19 11:55:07 | 只看该作者 �
U盘大多是FAT32的格式用WINHEX找EB 58 90开始55 AA结束,整个复制就可以了,但要看一下0扇区是MBR还是DBR,有的U盘有MBR的。,有几位朋友说格了用软件扫就可以了,但是FAT32的格式化根目录文件目录项会清零,子目录下同样清0。要是要命的资料刚好在子目录下,叫什么软件都恢复不了
发表于 2008-12-20 02:21:33 | 只看该作者 �
:lol 。。。。那么多高手啊。。。
发表于 2008-12-22 10:31:28 | 只看该作者 �
11楼说的不错,一般都是DBR造成的!用WINHEX查看他的备份扇区有错不,一般是在六号,没错的话直接按CTRL+C,复制到零号扇区~~粘贴是CTRL+B~~,和咱们平时用的不大一样!如果备份也坏了,就用11楼方法了~
