查看: 3647|回复: 7
[主板维修]
主板不认JMF主控的固态硬盘,何解?
发表于 2014-12-4 18:08:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人有同方G31T-M5主板主机,在网上买了几个小容量固态硬盘,jmf601 jmf605主控基本上就是下图这样
发表于 2014-12-4 18:14:35 | 只看该作者 �
只有这个可以,SMI主控的
发表于 2014-12-4 19:53:14 | 只看该作者 �
兼容性问题。只能刷主板BIOS和SSD固件试试了。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
litang007 + 1 应该是的,在H81M上面就能正常认到
发表于 2014-12-4 20:06:22 | 只看该作者 �
G31   是不是不支持啊?
这个到时没试过,因为我知道,低端上高端,必然会有问题  详情 回复 发表于 2014-12-4 21:23
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
litang007 + 1 你有试过这样情况不?
发表于 2014-12-4 21:07:37 | 只看该作者 �
只能说可能是兼容性问题了, 不知道啥地方出的问题,刷新主板BIOS试一试能解决不
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
litang007 + 1
发表于 2014-12-4 21:23:55 | 只看该作者 �
野兽619 发表于 2014-12-4 20:06
G31   是不是不支持啊?
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
litang007 + 1
发表于 2014-12-5 06:47:50 | 只看该作者 �
有可能是不支持
发表于 2019-9-17 15:51:10 | 只看该作者 �
