查看: 4000|回复: 11
[其他]
宏基G195HQV亮十几分钟关机,爆晕了
发表于 2014-12-3 18:17:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
今天接了一个宏基G195HQV的LCD液晶显示,顾客描述开机十几分钟要自动关机,我拿着测试了一下,确实如顾客所述,而且自动关机后只有拔掉电源一段时间过后才能开机,开机又只能亮十几分钟,如此循环。我不怎么会修液晶显示器,看了下网上的一些资料,做了如下处理:1、把OZ9933GN的12脚对地短接去保护,不行;2、开机后取掉开关板,不行;3、取掉灯管开机不关机了,以为是灯管的原因,直接把灯管换了,还是不行。现在我都不知道怎么下手了,怀疑是高压板引起的关机。有没有大侠知道的指点一下啊
发表于 2014-12-3 18:47:22 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
关机后马上测电源输出电压都正常吗?一般都是电容的问题。换换试试。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
lmzs + 6 山寨
发表于 2014-12-3 19:09:32 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
这种情况许多时候是电容坏造成的,另外一种情况就是有元器件虚焊
电容未见明显的鼓包和烧件痕迹  详情 回复 发表于 2014-12-4 09:39
发表于 2014-12-3 21:54:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
元件热不稳定 嫌疑最大的是滤波电容
发表于 2014-12-4 08:53:03 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
脱焊的可能性最大了
发表于 2014-12-4 09:39:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电容未见明显的鼓包和烧件痕迹
发表于 2014-12-4 09:44:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
看下按键是否漏电
发表于 2014-12-4 10:23:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有些电容不良了 ,看是看不出来的,用万用表测其具体参数才准确!
都测过了,没发现啊,只有送出去修了  详情 回复 发表于 2014-12-4 12:41
发表于 2014-12-4 12:41:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
都测过了,没发现啊,只有送出去修了
发表于 2014-12-12 15:17:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
仔细观察显示器关机的时候电源灯灭了没有?
发表于 2014-12-12 23:06:43 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
换电容啊
发表于 2014-12-12 23:27:30 | 只看该作者 来自: 江苏
估计是高压部分 改通用的 切记 把原来高压部分的MOS管子和电源管理芯片取下来
