查看: 2078|回复: 9
[联想]
求 ASUS VB191(S) 25vf020a 程序
发表于 2014-12-2 00:29:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
板號:715g2904-1 mcu:tsum1pfr-lf
程序:sst25vf020a
面板:HSD190MEN3-A00
現在抓到程序都 上下二格 . 不適合, 求程序.
发表于 2014-12-2 19:51:39 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
hoshin 发表于 2014-12-2 15:19
刷了還是一樣. 變成上、下二等分.
用菜单恢复一下出厂设置!不行再刷这个试试吧!之前它啥毛病呀?要是还不行可能就是屏坏了!
长城m1931主芯片tsum1pfr-lf.zip
52.99 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-2 09:53:17 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
试试这个!成功了支持我一下!给兄弟加点分哈!
记得把原来的程序备份一下!不行再刷回去!OK?
华硕读出715G2904-1 Logo OK.rar
51.83 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
刷了還是一樣. 變成上、下二等分.  详情 回复 发表于 2014-12-2 15:19
发表于 2014-12-2 09:54:44 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
什么故障呀?为什么要刷程序?
发表于 2014-12-2 15:19:05 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
刷了還是一樣. 變成上、下二等分.
你用其他驱动板点一下屏看看正常不!正常的话就是驱动板坏了,那个主芯片tsum1pfr-lf很容易坏,换一个试试呢!没准儿是它的事儿捏!  详情 回复 发表于 2014-12-2 19:54
用菜单恢复一下出厂设置!不行再刷这个试试吧!之前它啥毛病呀?要是还不行可能就是屏坏了!  详情 回复 发表于 2014-12-2 19:51
发表于 2014-12-2 19:54:55 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
刷了還是一樣. 變成上、下二等分.
再試試.  详情 回复 发表于 2014-12-2 23:51
发表于 2014-12-2 23:51:37 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
826399453 发表于 2014-12-2 19:54
你用其他驱动板点一下屏看看正常不!正常的话就是驱动板坏了,那个主芯片tsum1pfr-lf很容易坏,换一个试 ...
再試試. 字模糊.
发表于 2014-12-4 16:48:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LZ试试这个程序。
715G2904-1-9_TSUM1PFR-LF_LTM190M2-L31.zip
66.69 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-12-6 09:58:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不要一味的刷程序,屏有没有问题,换个驱动板试试,原来什么问题
发表于 2014-12-6 10:23:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看这个板像是aoc的板可以下个aoc的程序看看
