- 积分
- 91
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-9-3
- 精华
26#
发表于 2014-11-28 22:47:26
只看该作者
来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
HP G4 上测试过一次RT8206B用51125代换的(ISL6236与TPS51125代换过很多了)待机偏大。待机3/5V出来了,但是可以上电,但由于总线供电芯片出了问题,所以没能看到亮机的图片,之后换成RT8206B后,待机正常了,按开关上电才出现3/5待机,但是搜索1/6脚的开启信号电压,在图纸是直接电阻接地的,当时就想着应该是芯片的定义不同,51125应该是电阻接地默认是开启PWM,RT8206B则应该不是通过1/6脚来开启PWM,当时比较忙,也没有过多的研究这两个芯片的不同之处。
但是从G4来说,就算是RT8206B与TPS51125芯片换错了,也不会出现烧后继电路的情况,只是开启的时序问题。并且可以上电,能不能正常显示就需要更多的测试了。 |
