楼主: 谢鹰杰
自制晶振好坏检测设备,费用十元
发表于 2009-12-16 14:32:28 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
楼主的做法很好  石英闹钟 和电子手表很好找  价格也便宜 易操作 很直观的测量晶振
发表于 2009-12-16 20:47:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
还是买个示波器比较好,价钱也不贵。
发表于 2009-12-16 23:16:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
闲着没事时,可以试下,谢谢分享,
发表于 2009-12-22 16:15:44 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这的确不是原创,91维修网早就有了
而且并不好用,因为晶体偏频了它还是会走的
不知对否?
很对。。。。。。。
发表于 2009-12-22 20:48:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
搞个20M的万能表,就可以测量,只是不能知道波形而已,
发表于 2009-12-22 21:00:27 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
这个好像只能测32.768的吧,别的怎么办
发表于 2009-12-27 10:48:49 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
对于没有示波器的人来说,这个办法的确是个好办法,俺给你顶一下!
发表于 2009-12-31 11:07:19 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
现在做我们这一行的有几个有钱的啊!还是支持一下
发表于 2010-1-1 14:56:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
哈哈,这是个好办法,
DIY嘛 先别说修不修得多精准 主要是兴趣和知识的结合
电子表的晶振取下来,然后接个表针和线,当我们要测晶振的时候把表针点到晶振脚上 就相当于万用表来用 何乐而不为啊?
