查看: 1839|回复: 5
苹果A1342修过的帮忙看看
发表于 2014-11-26 19:22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
苹果A1342的修过的帮忙看看这个电感开机后电压多少 我现在其他电压都正常开机到0.34左右就不动了 就图片中红圈的电感没有电压其他都正常 版号是820-2877-B
发表于 2014-11-26 20:36:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个机器我修过,告诉你吧,你画的那个电感是屏升压的,就是点屏里面的led的,只有快显示的时候才会有电压,你看其他地方吧,电压齐了,看信号
是的 最后找到图纸点位看了下是升压电路 看来其他地方还是有问题。  详情 回复 发表于 2014-11-27 09:10
发表于 2014-11-26 21:09:20 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个电流应该是没有CPU电压吧?要不就是摔过CPU或者桥掉点了。
发表于 2014-11-27 09:10:51 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
贾进飞 发表于 2014-11-26 20:36
这个机器我修过,告诉你吧,你画的那个电感是屏升压的,就是点屏里面的led的,只有快显示的时候才会有电压 ...
是的,这种苹果机一般都是有腐蚀。一般大芯片坏的很少,你好好看一下  详情 回复 发表于 2014-11-27 11:50
发表于 2014-11-27 09:54:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2014-11-27 11:50:30 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
