查看: 3216|回复: 8
[创维]
5800-P42TLQ-0000无电源,灯不亮电
发表于 2014-11-24 00:14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
解决方案:单板空载测电源板(5800-P42TLQ-0000)无5V电源输出,外围元件无明显损坏,IC101第5脚290V正常。更换IC101/P1014开机5V正常,但12V、24V开机往上升一下就掉回0V,更换NCP1271等无效。测NCP1271第6脚供电只12V,正常时有14V以上。怀疑因5V空载使NCP1271供电不够,给5V加一假负载开机12V、24正常。此电源在空载维修时副电源供给NCP1271的电源不够,NCP内部停振无输出;在维修时必须给5V加一假负载才能正常维修。
发表于 2014-11-24 09:49:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主这是智能电源板
发表于 2014-11-24 16:39:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
无负载 芯片电流检测脚变小 14V偏低
发表于 2014-11-24 22:48:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
vi知道一点点哦
发表于 2014-11-28 17:17:10 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
嗯,不错,有增长一个知识。谢谢分享!
发表于 2014-11-28 20:20:19 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
正常的啊,5V STB肯定要这样啊
发表于 2014-11-30 12:22:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
需要加强学习才能跟上节奏
发表于 2014-12-2 21:10:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
讲到底,就是修复了用于待机的5V电压?
楼主的意思不完全只是这个!他想告诉我们的是别误以为电源的12V、24V不出而走了弯路。  详情 回复 发表于 2014-12-2 21:55
发表于 2014-12-2 21:55:07 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
jdwxt 发表于 2014-12-2 21:10
讲到底,就是修复了用于待机的5V电压?
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
lmzs + 8 很给力!
