查看: 2675|回复: 18
CPU无供电
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-15 18:45:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一块EP-8KTA3PA0主板,上假负载后输出电感无电压输出,上CPU(462)后仍然没供电输出,更换6301及6601后还是不行!测过CPU供电电路无问题,请问还应该测量哪些地方,望高手解答,谢谢!
发表于 2007-6-15 19:43:39 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
回复 #1 悠澜客 的帖子
是不是IC挂了?
发表于 2007-6-15 19:55:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是电源管理ic有问题吧,先换一个试试,
发表于 2007-6-15 21:48:01 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
发表于 2007-6-15 21:49:30 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
检查一下VID信号
发表于 2007-6-15 21:51:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
管子 换了   不行   在把管理芯片也换了
发表于 2007-6-16 10:08:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先打一下所有MOS管的G级对地阻值,哪个不行换哪个,最好全部换了,电源IC再换一次
发表于 2007-6-16 10:10:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查查6301的SS脚,看看是不是为低电平,如果是,换那个脚上的电容.
发表于 2007-6-16 10:11:18 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
电源场效应管有正常的供电吗???+12V
不上CPU时电源管有多少电压输出呀????
分析以下看看是在负载电路还是在电源管理
发表于 2007-6-16 11:55:49 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
还是8楼说的有道理啊,你自己查一下吧
发表于 2007-6-16 12:01:14 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
换一下IO芯片看看怎么样?
发表于 2007-6-16 12:24:53 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
如果滤波电容没有鼓包,就先换电源IC,还不行换IO!两天前就遇到IO问题引起CPU电压偏低!具老师们说IO控制着CPU的参考电压VIDO
发表于 2007-6-16 13:41:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
真谢谢各位啊!呵呵!
换了I/0就OK啦!
参与人数 1威望 +3 收起 理由
张先生 + 3 有了结果
发表于 2007-6-16 22:40:21 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
通常是电源ic的问题,如果不行就要查线路了
发表于 2007-6-16 22:43:00 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
啊!换io可以解决cpu无主供电,学习了
发表于 2008-5-3 19:16:17 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
还真是不知道io也影响cpu供电,一直以为它只跟开机电路和一些小型接口有关系。如果能正常开机就很少考虑是它的问题,真是学习了一招。谢谢楼主提出的这个好问题
发表于 2008-5-3 20:22:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果MOS管G和D极,都没有电压,90%应该是电源IC 挂了,CPU核心供电还是比较好修的,难的是一切正常,打死也不跑CPU,我最头疼,哎。你先看看我的方法行不行。
发表于 2008-5-3 20:31:52 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
南、北桥出问题的板子最麻烦了,
发表于 2008-5-3 22:45:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了,谢谢!!!1店里也有几块这样问题的板子,明天换IO试试,
