查看: 2920|回复: 16
[求助中]
HP 6535b不显示
发表于 2014-11-17 12:04:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
AMD集显,板号6050A2213601-MB-A03,插上电源,待机电流0.01A,一秒后跳到0.05,按开关按钮能触发,大写灯和数字锁定灯闪5下,电流到1.2A左右不显示,在0.75A和1.2A之间上下跳。待机偏大,有短路吗?为什么能触发?
发表于 2014-11-17 19:16:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有人修过这样的吗?有经验吗,谢谢啦。待机0.05A是不是正常啊?
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
kangyefeng + 5 标题不清/内容不符
发表于 2014-11-17 19:25:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
一年前修到过当时是换U就OK,祝你好运!
发表于 2014-11-17 23:03:01 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
先修一下待机这个吧
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
xsp1980 + 5 热心助人
发表于 2014-11-17 23:03:24 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
你记性真好,一年前还记得
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
xsp1980 -2 你废话真多。
发表于 2014-11-18 08:38:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
kangyefeng 发表于 2014-11-17 23:03
你记性真好,一年前还记得
别人记性好也有错?你冷嘲热讽什么。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
kangyefeng -5 重复资料
发表于 2014-11-18 13:45:25 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
现在修机都要用EXCEL记下来,不然以后又忘了。好多时间做表的时间比修的时间长。
发表于 2014-11-26 16:53:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
待机这0.05是正常的 是可以正常开机的
发表于 2014-11-26 16:54:51 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这个是北桥的问题
发表于 2014-11-26 16:55:35 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
修到过好多台了,
发表于 2014-11-26 16:56:56 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
带灯测试器测一下就就,明白了
发表于 2014-11-26 23:17:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
前短时间我也有一台没修好,,故障和楼主一样,也是闪灯五次。。
发表于 2014-11-26 23:23:31 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
对,0.05A没问题。
发表于 2014-11-26 23:23:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
陈四毛 发表于 2014-11-26 16:54
这个是北桥的问题
是北桥问题。
发表于 2014-12-1 13:04:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大小写等跳变,裸板电流在1.2几到0.7几跳变,去胶加焊基本OK,注意这款桥背面有个电感,加热时要处理好。
发表于 2014-12-1 14:15:09 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
果然是北桥问题哦。AMD集显,0.7-1.2,就应该是北桥了。不过还是重植保险一点点
发表于 2014-12-1 15:20:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个机器就是北桥容易坏
