查看: 2607|回复: 8
[海尔(Haier)]
32寸品牌液晶电视的主板,可以刷屏参,配22寸、24寸高清屏吗?
发表于 2014-11-17 11:35:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
店里偶尔会收到:32寸品牌液晶电视的主板,可以刷屏参,配22寸、24寸高清屏吗?望师傅们指点,谢谢。
发表于 2014-11-17 20:39:45 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个没试过, 楼主要是有条件可以试试
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-17 11:56:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
高清屏?估计不行,有条件试一下就知道了。大师高手有经验的,也说说看
发表于 2014-11-17 21:31:56 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
刷高清屏!不行吧!
发表于 2014-11-17 22:14:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
只要你能搞到这板子的程序 当然可以
发表于 2014-11-17 22:27:11 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
我想屏线接口一样,主板支持高清屏就行。
发表于 2014-11-19 23:25:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不行的,屏的点距不一样
发表于 2014-11-20 00:55:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
     就看厂家的设计了!如果是属通用型的。只需刷22寸、24寸高清屏的对应程序就可以了!当然要有程序啊!另注意:22寸   24寸屏供电一般是5V。而32寸的一般是12V的。
发表于 2014-11-20 10:24:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
关键要有程序啊。有程序都好说。
