查看: 3254|回复: 18
这2个管子能替换不?
发表于 2014-11-16 08:45:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个2n60L一个2n60C能替换不?
发表于 2014-11-16 10:23:12 | 只看该作者 �
不行的  不要替换。会烧坏
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-16 10:22:17 | 只看该作者 �
应该能替换,但是这两个长得也不一样,代换很麻烦!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-16 10:16:39 | 只看该作者 �
用着用着就爆的声很好玩
发表于 2014-11-16 10:15:34 | 只看该作者 �
其实你来问 ,不如试试........不行就长经验,行也是长经验
发表于 2014-11-16 10:10:50 | 只看该作者 �
楼主厉害 这都能想到
发表于 2014-11-16 09:24:42 | 只看该作者 �
肯定不能就不用查参数一看大小外观都知道一个是大功率管一个MOS管
发表于 2014-11-16 10:25:32 | 只看该作者 �
应该是可以的,但是体积不一样你怎么焊上去
发表于 2014-11-16 10:49:12 | 只看该作者 �
一个是贴片的,一个是TO220的,看你是如何焊接。
发表于 2014-11-16 11:29:03 | 只看该作者 �
不可以吧,一个是大功率的
发表于 2014-11-16 12:17:26 | 只看该作者 �
不可以吧,但凡事要试下
发表于 2014-11-16 12:39:59 | 只看该作者 �
可以,2a 600v N沟MOS管  ,装的下就可以了,注意散热
发表于 2014-11-16 13:58:21 | 只看该作者 �
装的下就可以了,注意散热
发表于 2014-11-16 14:20:00 | 只看该作者 �
装的下就可以了,注意散热
发表于 2014-11-16 17:26:07 | 只看该作者 �
谁换谁呀?
发表于 2014-11-18 01:49:52 | 只看该作者 �
管子功率不一样吧
发表于 2014-11-18 22:20:47 | 只看该作者 �
贴片的MOS管替换DIP的MOS管,除了参数要〉=原来的管之外,散热片安装是个难题。很容易爆管哦。
发表于 2014-12-7 17:28:56 | 只看该作者 �
大的换小的可行,小的换大的怕是不行。
发表于 2014-12-8 16:43:27 | 只看该作者 �
大小功率都不一样的
