查看: 8745|回复: 19
[维修经验]
hp compaq 511掉电重起应该算是通病吧
发表于 2014-11-12 14:35:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    机子拿过来,一机电流上到0.28 掉电重起,英业达的板,明显缺电压,测电感L550没电压,电源芯片是tps51511,测12脚ensw电压0.7左右,查图纸是由GATE_3S_R 过r9862.0欧电阻过来的,直接断开电阻测GATE_3S_R电压17V左右正常,明显芯片拉低了电压,更换51511电流上来了,正常亮机,这种问题以前修过几次,都是51511坏了,心想应该算通病吧,留个贴做个记号
发表于 2014-11-12 20:49:13 | 只看该作者 �
未修过这种机器,希望以后有用。谢谢!
发表于 2014-11-12 20:24:01 | 只看该作者 �
好像是这个机器的通病!
发表于 2014-11-12 17:49:04 | 只看该作者 �
先收藏起来,下次碰到试试看。
发表于 2014-11-12 15:30:29 | 只看该作者 �
新手路过,努力学习中!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-12 14:55:22 | 只看该作者 �
点位图和图纸
hp_511系列.rar
177.43 KB, 下载次数: 61, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
HP 511独立显卡VULCAIN_DIS_AX1_20081229.pdf
713.38 KB, 下载次数: 63, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸独显
发表于 2014-11-12 14:43:14 | 只看该作者 �
51511是坏得很多的
发表于 2014-11-12 21:55:47 | 只看该作者 �
不错,这只51511坏得蛮厉害的
发表于 2014-11-12 22:33:05 | 只看该作者 �
楼主:麻烦问下   直接断开电阻测GATE_3S_R电压17V左右正常        电阻怎么断开?能告诉下吗?
直接拆下来  详情 回复 发表于 2014-11-13 08:44
发表于 2014-11-12 22:45:07 | 只看该作者 �
电源芯片在笔记本中故障率都很高的!不只是tps51511一个。
发表于 2014-11-13 08:44:03 | 只看该作者 �
直接拆下来
谢谢说明!  详情 回复 发表于 2014-11-13 10:17
发表于 2014-11-13 08:58:51 | 只看该作者 �
我记得是 51124 通病
发表于 2014-11-13 09:33:47 | 只看该作者 �
这算是一个通病,我也修好好几台了。
发表于 2014-11-13 09:57:23 | 只看该作者 �
还没碰到过
发表于 2014-11-13 10:17:41 | 只看该作者 �
谢谢说明!
发表于 2017-11-10 03:26:13 | 只看该作者 �
难得还有人要修这么老的机子
发表于 2017-11-10 10:37:25 | 只看该作者 �
这个是通病,我自己都修了五六台了
发表于 2017-11-10 12:59:23 | 只看该作者 �
tps51511容易坏,不管是哪个型号的机器都一样
发表于 2017-11-11 14:10:39 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2022-6-6 10:20:55 | 只看该作者 �
这么老的本子现在还有维修市场,真不容易
