查看: 2433|回复: 17
[主板维修]
有复位,不开机。
发表于 2014-11-10 20:08:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
单桥,有CPU复位,就是不开机,打BIOS(WINBOND 8脚BIOS)的第一脚,有一次波形跳变之后就没有了。供电 、时钟 、复位、 PG 都有了,就是不开机。求大神指点?????
发表于 2014-11-10 21:05:59 | 只看该作者 �
15207711516 发表于 2014-11-10 20:49
可以触发,不跑马吧
我想知道的是 楼主的不开机 是 不触发 也就是你说的触发后不跑码  这是俩嘛事 不触发也可以测量到 时钟复位PG 问题是 他为何不侦测I/O芯片 却跑去问BIOS的第一脚 迷糊 搞不懂他现在的状况  还需要他自己来解释清楚后 在好回答他
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-10 20:49:53 | 只看该作者 �
佰诚科技 发表于 2014-11-10 20:46
试问楼主  这不开机和不触发 是一回事吗  我看的你发的帖子迷糊
可以触发,不跑马吧
我想知道的是 楼主的不开机 是 不触发 也就是你说的触发后不跑码 这是俩嘛事 不触发也可以测量到 时钟复位PG 问题是 他为何不侦测I/O芯片 却跑去问BIOS的第一脚 迷糊 搞不懂他现在的状况 还需要他自己来解释清楚后  详情 回复 发表于 2014-11-10 21:05
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-10 20:46:49 | 只看该作者 �
可以触发,不跑马吧  详情 回复 发表于 2014-11-10 20:49
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-10 20:35:28 | 只看该作者 �
皇痴筿福 发表于 2014-11-10 20:18
刷BIOS试一下!!
刷过了,没用
这就需要打值了,麻烦一些。  详情 回复 发表于 2014-11-17 14:31
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-10 20:18:12 | 只看该作者 �
刷BIOS试一下!!
刷过了,没用  详情 回复 发表于 2014-11-10 20:35
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-10 22:04:45 | 只看该作者 �
单桥的主板加焊桥吧。
发表于 2014-11-11 10:17:57 | 只看该作者 �
有复位不开机?我不知道你不开机测量哪里的复位?还是能开机不跑码?水平低不能理解你的问题
发表于 2014-11-11 12:10:54 | 只看该作者 �
经验流的说法不开机是不跑码吧?刷BIOS没问题打下LPC总线,没问题干桥去吧!~@~!
看不明白啊,应该是指不跑码的吧  详情 回复 发表于 2014-11-12 19:05
发表于 2014-11-12 19:05:18 | 只看该作者 �
神贴啊,有复位了还不开机,直接换板吧
发表于 2014-11-12 19:05:46 | 只看该作者 �
看不明白啊,应该是指不跑码的吧
不触发=不通电。 不跑码=不开机  详情 回复 发表于 2014-11-15 13:21
发表于 2014-11-15 13:21:10 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-11-12 19:05
看不明白啊,应该是指不跑码的吧
不触发=不通电。 不跑码=不开机
跟饼哥总结的用语不一样  详情 回复 发表于 2014-11-16 00:06
发表于 2014-11-15 13:30:04 | 只看该作者 �
BIOS排除了吗
发表于 2014-11-15 16:38:47 | 只看该作者 �
我也想问一下 LPC总线 是0 1 2 3 那几根吗?IO上量?
发表于 2014-11-16 00:06:01 | 只看该作者 �
15821365309 发表于 2014-11-15 13:21
不触发=不通电。 不跑码=不开机
跟饼哥总结的用语不一样
发表于 2014-11-17 13:11:40 | 只看该作者 �
要所有供电时钟都正常,LPC总线=LAD0 1 2 3阻止正常。SMB总线,HUB总线,座子打灯。刷BIOS,最后干南桥。
发表于 2014-11-17 14:31:05 | 只看该作者 �
这就需要打值了,麻烦一些。
发表于 2014-11-17 14:45:10 | 只看该作者 �
加焊桥吧,在确定BIOS是好的前提下
