查看: 1596|回复: 5
[联想]
监视器亮会会白屏,求解
发表于 2014-11-8 16:24:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
监视器显示正常亮会会白屏,求解!!!
发表于 2014-11-8 16:39:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看下屏线松了没有
发表于 2014-11-8 16:41:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
主要是看屏供电5V正常不正常
是不是测屏上面的VCC供电5V  详情 回复 发表于 2014-11-8 17:09
发表于 2014-11-8 17:09:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
江苏鸿宇 发表于 2014-11-8 16:41
主要是看屏供电5V正常不正常
是不是测屏上面的VCC供电5V
发表于 2014-11-8 19:23:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这问题还是先看屏线,再看主板,都没问题,就要看屏供电了。白屏,没信号给屏为主。
发表于 2014-11-9 10:51:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我量测主板电压正常,我找个屏装上,问题解决了,但不知屏那个地方坏了,屏现在白屏,屏型号为:M170E5-L0C
