查看: 1590|回复: 11
有台HP1707开关按键不行
发表于 2014-11-5 20:53:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
测按下开关有电压变动,插电自动开机 ,就是其它都正常,是不是程序出错的呢?
发表于 2014-11-6 09:15:22 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
先换个开关试试 确定开关没有坏
发表于 2014-11-7 09:05:03 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布商都县 来自 内蒙古乌兰察布商都县
先换开关试试,不行再刷程序
发表于 2014-11-7 10:46:19 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
按一下开关有变动,变动电压为多少,该机是关不了机,还是插电就开机,最好是换开关,不一定是电源开关,最好全换成新的。
插电就开机,关机键关不了机  详情 回复 发表于 2014-11-8 11:08
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
联科维修 + 3
发表于 2014-11-8 11:08:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
张立生 发表于 2014-11-7 10:46
按一下开关有变动,变动电压为多少,该机是关不了机,还是插电就开机,最好是换开关,不一定是电源开关,最 ...
插电就开机,关机键关不了机
那你不换一个试试  详情 回复 发表于 2014-11-10 18:21
发表于 2014-11-9 11:16:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
驱动板的问题
发表于 2014-11-10 18:00:34 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
看看电压是不是不正常
发表于 2014-11-10 18:21:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
联科维修 发表于 2014-11-8 11:08
插电就开机,关机键关不了机
那你不换一个试试
发表于 2014-11-21 14:56:32 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
如果开关键过紧或者过松,换开关键。
发表于 2014-11-21 15:46:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
驱动 换过不可以就是 硬件问题 了
发表于 2014-11-21 20:16:33 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
我也遇到过累似情况,不用按开机键,插上电源就自动开了。程序问题吧
发表于 2014-11-22 07:51:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
按键不,或是MCU程序要重新刷
