查看: 2395|回复: 17
[索尼]
监控器怎末修
发表于 2014-11-1 16:06:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
监控器怎末修 汉邦高科的监控器 型号hb7008l
发表于 2014-11-1 20:56:13 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
监视器一般是不修的,坏了直接换新
.......我修了好多了  详情 回复 发表于 2014-11-1 22:39
发表于 2014-11-1 19:18:37 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
单位的监控器坏了一般都是直接换新。省着修复后出理问题责任都落在你头上了!实话实话也没有修理的价值了,除非你有充足的配件和备料。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-1 18:58:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
哈哈,其实我也不知道现象问题是什么,老板拿了一个监控器说让我修,也没说什么问题,我量了电压什么的都正常,我没修过这,晶震也有电压 。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-1 18:18:00 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
AWDRQAW 发表于 2014-11-1 16:32
求大神们帮助一下
求助首先要说明故障现象,最好不图,让大家帮你看看,你的介绍太牛啦
发表于 2014-11-1 16:32:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
求大神们帮助一下
求助首先要说明故障现象,最好不图,让大家帮你看看,你的介绍太牛啦  详情 回复 发表于 2014-11-1 18:18
发表于 2014-11-1 22:33:23 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
但我们老板让我修,怎么办
晶振太有电压的话,直接上BGA哦 那货桥太TM哎挂了 每次我秀都少不了,不行就不休了  详情 回复 发表于 2014-11-1 22:40
发表于 2014-11-1 22:39:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
黄祺益 发表于 2014-11-1 20:56
监视器一般是不修的,坏了直接换新
.......我修了好多了
正好,大家都缺这方面的资料和经验。以后就请楼主多多分享一下,  详情 回复 发表于 2014-11-2 09:44
发表于 2014-11-1 22:40:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
AWDRQAW 发表于 2014-11-1 22:33
但我们老板让我修,怎么办
发表于 2014-11-2 07:11:18 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
噢!那我试试上bga
发表于 2014-11-2 08:56:33 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
仔细检查有没有虚焊的地方别的真无办法了
发表于 2014-11-2 09:44:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2014-11-2 11:12:37 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
是没输出信号,还是进不了系统?是不录像,还是检测不到镜头?……根据你说的,建议找人xwwh
发表于 2014-11-2 13:13:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2014-11-2 13:15:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这是监控工作示意图
发表于 2014-11-3 13:41:20 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
没研究过    配件也不好买吧  贵的还可以研究下   便宜的就别浪费时间了吧
发表于 2014-11-3 15:10:14 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
什么故障啊怎么修
发表于 2014-11-16 18:45:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
就和老板说不会修
