查看: 1970|回复: 6
[求助中]
苹果 AIR 2008款的 开机 3短3长3短,不显示
发表于 2014-10-31 15:59:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
苹果  AIR 2008款的   开机 3短3长3短,不显示。。。。。请高手指教一下,谢谢!!!求助中
发表于 2014-10-31 16:01:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看是不是电池鼓包了!
发表于 2014-10-31 16:26:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没有,单用电源都是这样的
发表于 2014-10-31 17:39:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这款机板载内存容易出问题的
发表于 2014-10-31 18:14:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
应该是内存报警
发表于 2014-10-31 18:17:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看内村问题
发表于 2014-10-31 20:48:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
内存两面都加焊过了,,故障依旧啊!!  MCP79U-B2  这个三桥合一的也加焊过了呀。还是没有解决问题。。还请高手指点一下。。。谢谢
