查看: 4825|回复: 12
[优派]
AOC tft19w80ps 5v电压跳变 求救!
发表于 2014-10-29 11:40:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
上次接到一批AOC tft19w80ps显示器 检测5v电压跳变  没搞定  发帖后基地兄弟们的热情回帖  有一哥们告知其板上有断线 果断照告知的帖子做没想到还真修好了  参考的帖子地址http://www.chinafix.com/thread-673025-1-1.html   虽说板以换了  不过回头这些板子修好了下次也许能用上    下面是图片  希望能帮助到类似这种故障的维修案例,走少点弯路!
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
llyx + 10
黄祺益 + 5 赞一个!
发表于 2014-10-29 11:45:48 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看来维修的时候得仔细看看电路板
仔细不行 得有功底 懂工作原理 才能跑线 就像这张板 短线的地方是贴纸一个角的下面看不到的 没刮开还真看不到  详情 回复 发表于 2014-10-29 11:48
发表于 2014-10-29 11:48:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
12d12 发表于 2014-10-29 11:45
看来维修的时候得仔细看看电路板
发表于 2014-10-29 12:09:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
恭喜LZ修好了……
发表于 2014-10-29 12:14:42 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
看样子像是通病了!好想知道为什么会断线呢?断的线是接光耦的吧?
是滴 断线好像是氧化  详情 回复 发表于 2014-10-29 12:28
发表于 2014-10-29 12:23:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个断线的 很明显嘛
不刮开看不出来的 而且刮开不注意看你是看不出来的  详情 回复 发表于 2014-10-30 18:30
发表于 2014-10-29 12:28:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是滴   断线好像是氧化
发表于 2014-10-29 13:07:04 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
断线的地方可以看的出来吗
不刮开看不出来的 而且刮开不注意看你是看不出来的  详情 回复 发表于 2014-10-30 18:29
发表于 2014-10-29 15:23:16 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
谢谢楼主分享维修经验
发表于 2014-10-29 15:58:06 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这板我也有一快没修好 的
好像是通病  详情 回复 发表于 2014-10-30 18:28
发表于 2014-10-30 18:28:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
黄祺益 发表于 2014-10-29 15:58
这板我也有一快没修好 的
好像是通病
发表于 2014-10-30 18:29:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
kangyefeng 发表于 2014-10-29 13:07
断线的地方可以看的出来吗
发表于 2014-10-30 18:30:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
605980543 发表于 2014-10-29 12:23
这个断线的 很明显嘛
