查看: 3663|回复: 19
[主板维修]
台式机HP主板开机到LOGO两面一会就断电了
发表于 2014-10-24 12:13:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请各们友友们帮我解决下,谢谢
发表于 2014-10-24 12:19:03 | 只看该作者 �
是不是CPU没装好
CPU装好了  详情 回复 发表于 2014-10-24 13:09
发表于 2014-10-24 12:23:33 | 只看该作者 �
学习者
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
o0飝兲 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-10-24 12:36:32 | 只看该作者 �
BIOS设置的问题
不应该啊  详情 回复 发表于 2014-10-24 13:10
发表于 2014-10-24 13:09:33 | 只看该作者 �
   CPU装好了
发表于 2014-10-24 13:10:21 | 只看该作者 �
   不应该啊
发表于 2014-10-24 23:30:35 | 只看该作者 �
有没有那个芯片特别烫呢,不行只能干桥了
发表于 2014-10-25 09:27:12 | 只看该作者 �
刷个bios试试
发表于 2014-10-25 09:48:28 | 只看该作者 �
楼主可以把故障阐述详细一点,最好能有掉电前的照片。楼主看下是不是SYSFAN没插风扇,有些HP主板只插CPUFAN,不插SYSFAN是会出现掉电现象的,应该BIOS里面可以设置,不过我那次直接插好风扇出机了,没弄BIOS。
发表于 2014-10-25 09:55:52 | 只看该作者 �
摸摸有没有发烫的芯片
发表于 2014-10-26 14:24:11 | 只看该作者 �
hp   看看 fan搞好了没  这个玩意没这个东西会断电的     再就是刷个BIOS  看看
发表于 2014-10-26 14:36:27 | 只看该作者 �
同意9楼的建议
发表于 2014-10-26 14:38:50 | 只看该作者 �
HP的品牌机不插机箱风扇也会掉电
发表于 2014-10-26 14:41:28 | 只看该作者 �
有没有保护呢
发表于 2014-10-26 14:43:28 | 只看该作者 �
不会啊
发表于 2014-10-26 14:44:07 | 只看该作者 �
是不是15秒关机?
发表于 2014-10-26 14:44:52 | 只看该作者 �
hp一般都有两个风扇   机箱上面的那个必须插      不插就断电
发表于 2014-10-31 13:25:37 | 只看该作者 �
1看,2摸,3上电,仔细查查,可能是后级短路了,南桥坏的几率大些
发表于 2014-10-31 13:33:47 | 只看该作者 �
主板上某个信号不正常!!
发表于 2014-10-31 13:56:22 | 只看该作者 �
好经验,学习了
