查看: 1344|回复: 3
还有这样的主板!
发表于 2014-10-21 17:53:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一块精英G41   故障不过内存  判断内存坏  换内存解决  跑码进系统   突然发现鼠标不动   一番折腾,就是鼠标不动  有事出去  回来再修   回来放BIOS电  正常了  时间不保存  测量电池没电   手上没有电池了  就随手仍了  干别的去了   客户来取机器  哇靠  不跑码   不开机   这明明修好了  怎么有不跑码了  一番折腾 还是不行   突然想起  精英某些主板  没有电池不启动 不跑码   找个废板上的电池装上  正常了
教训呀
发表于 2014-10-21 18:12:56 | 只看该作者 �
发现你修机器丢三拉四的!
发表于 2014-10-21 19:01:21 | 只看该作者 �
本来一个很简单的事被你搞复杂了
发表于 2014-10-22 14:55:17 | 只看该作者 �
要修就一次性修好,这样搞下那样搞下,不能确定修好。
