查看: 2064|回复: 6
求216-0752001拆机北桥
发表于 2014-10-19 13:43:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁有这个拆机的北桥啊,
认识的人送来的机器,风枪吹了一下亮了,一加焊黑了,重植也不行。报的加焊价,只能找个旧的了。
有没有师傅平时经常换改良的,把拆下来的出给我。
发表于 2014-10-19 15:51:08 | 只看该作者 �
买个新的吧,跟他说显卡坏了。。。这个一般还好的也不会卖你。。维修的自己都留着。。
发表于 2014-10-19 15:53:02 | 只看该作者 �
修的时候价格和话不要说死,跟他说先修下,修的好收焊的线,修不好换芯片另外一个价。。。不要那么肯定,你还没把机子修亮修好不要那么肯定说一定能修好,即使你吹下亮。。。
发表于 2014-10-19 16:05:27 | 只看该作者 �
这桥 不贵啊  几十块钱  今天刚买2个
发表于 2014-10-20 08:50:21 | 只看该作者 �
0752001价格不算贵,买个新的吧
发表于 2014-10-20 08:58:40 | 只看该作者 �
你在哪个地方··近的话发个给你
发表于 2014-11-20 10:04:06 | 只看该作者 �
这个芯片在我这好贵的,100一个
