查看: 2288|回复: 1
[三星手机维修]
三星GALAXY Note 2,WIFI&BT打不开经验共享
发表于 2014-10-19 10:21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天给客户修一台破屏的Note2,把屏装OK合后壳检查下其他功能有无瑕疵,结果测试出来WIFI、BT打不开,我细问客户之前是否能正常使用,客户应答是正常的,我仔细检查并测量wifi、BT、GPS、FM四合一部分VCC、CLK都是ok的,检查天线也是ok的,我郁闷了......,灵机一动我外挂个导线天线试试,结果还真打开并搜热点了,问题定位在了外壳上,果断合后壳打螺丝,问题解决,之前没打螺丝估计天线和主板接触不到或接触不良好导致!!!
发表于 2014-10-31 12:43:24 | 只看该作者 �
学习了
