查看: 2185|回复: 6
[华为手机维修]
HKC Q79平板液晶没背光 5H267代换
发表于 2014-10-10 21:53:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
HKC Q79平板液晶没背光,拆开发现这个5H267,六脚IC短路了,因为没零件换,不知这是不是液晶电源驱动(升压),因找不到这种IC,请问有没有代换的型号?谢谢了!
补充内容 (2014-10-23 15:38):
这机修复了,后来拆下5H267,依然短路,再次拆下边上的电容,发现是电容短路,换了就正常了,不是5H267集成块的问题!由于忙,忘记说了,再次多谢各位回复!
补充内容 (2014-10-23 15:39):
是电感H下面那个电容短路了!所以一个零件搞了好久!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
wjcbysy + 5 给您提供一个参考:CA9ZA估计可行,另外记.
发表于 2014-10-11 07:45:22 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
给您提供一个参考:6脚芯片  CA9ZA 系列估计可行,另外记得这个地方表面是贴着胶带的上面,这个是电源转换管,发热大 散热有不好,容易烧了,我修好后都把他们的亮度调低些或者芯片表面弄个散热硅胶片也行,
非常多谢热心的兄弟  详情 回复 发表于 2014-10-11 14:30
发表于 2014-10-11 14:30:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
wjcbysy 发表于 2014-10-11 07:45
给您提供一个参考:6脚芯片  CA9ZA 系列估计可行,另外记得这个地方表面是贴着胶带的上面,这个是电源转换 ...
非常多谢热心的兄弟
发表于 2014-10-11 17:02:17 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
这个如果有原理图就更好了,没原理图要根据线的走向来做好判断,才能下手,否则后果很严重的
发表于 2014-10-22 13:32:41 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个需要资料呀
发表于 2014-10-23 15:38:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这机修复了,后来拆下5H267,依然短路,再次拆下边上的电容,发现是电容短路,换了就正常了,不是集成块的问题!
发表于 2014-10-31 23:08:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看工作条件,在坏板上拆一个.
