楼主: 吴子贵
[维修经验]
联想G430装系统死机维修
发表于 2014-10-9 12:35:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
新手 学习中
发表于 2014-10-9 13:23:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
来学学学学学学学
发表于 2014-10-9 15:02:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我修的那个G430是进不了BIOS  最后插上外接  我去 原来是显卡坏了。最后拿售后去了,
发表于 2014-10-9 21:22:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修电脑 辛苦,兄弟  只有坚持
发表于 2014-10-9 23:04:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
比较少见的外设故障,记下了
发表于 2014-10-9 23:13:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主怎么想到先是显卡北桥呢?为啥不是南桥呢   很多当logo死机都是南桥引起的呀 而且确定为外设了  怎么不限搞南桥呢,是因为声卡网卡比南桥简单吗?
因为之前没有判断出是外设,装系统的时候是在67%的时候死机以为显卡驱动打不上。所以先换个显卡试看看。换北是因为我打阻值发现有几个电容阻值为0,换完证明是正常的。最后判断出是外设肯定是先把外设去掉,再不行就  详情 回复 发表于 2014-10-10 21:15
发表于 2014-10-10 10:31:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
学习了.....
发表于 2014-10-10 10:48:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我遇到的是 朝阳E471  网卡坏不触发
你这是网卡短路然后拉低了待机3V。。。肯定不触发的  详情 回复 发表于 2014-10-10 23:52
发表于 2014-10-10 11:08:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
直接在bios屏蔽下不行么?
发表于 2014-10-10 11:24:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
如果是一个一个拆的话确实比较麻烦啊。
发表于 2014-10-10 11:28:11 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
学习了,网卡坏了也影响
发表于 2014-10-10 21:15:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是我小号 发表于 2014-10-9 23:13
楼主怎么想到先是显卡北桥呢?为啥不是南桥呢   很多当logo死机都是南桥引起的呀 而且确定为外设了  怎么不 ...
因为之前没有判断出是外设,装系统的时候是在67%的时候死机以为显卡驱动打不上。所以先换个显卡试看看。换北是因为我打阻值发现有几个电容阻值为0,换完证明是正常的。最后判断出是外设肯定是先把外设去掉,再不行就考滤南桥。谢谢你的回复
发表于 2014-10-10 21:48:35 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
今日遇到一台华硕X85S ,就是装系统时,解压驱动时不死机,定住不动。硬盘、内存都换过,看来得拆掉主板的网卡试试
发表于 2014-10-10 23:52:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
菜鸟啊杰 发表于 2014-10-10 10:48
我遇到的是 朝阳E471  网卡坏不触发
发表于 2014-10-11 00:13:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我今天也遇见一台装GHOST 驱动时关机的,难道也差不多?正好参考一下
发表于 2014-10-11 01:16:23 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
在BIOS里面关掉网卡应该也能好
发表于 2014-10-11 08:24:32 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
huangxin52 发表于 2014-10-9 12:14
装不进系统就应该禁止其自动安装系统,如果能装进去就选择一个一个安装。。。一个一个的试!
不可以这样,要是网卡坏了,系统根本装不上,不管你带不带驱动。
发表于 2014-10-11 08:41:42 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
记下来,学习,感谢分享!
发表于 2014-10-11 09:00:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
最怕遇到这种  觉得好麻烦 无从下手
发表于 2014-10-18 19:16:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
外设一个一个的禁用
