查看: 3594|回复: 10
[主板&显卡]
说一下今天修的富士康G31MG没CPU供电和插SATA挡LOGO
发表于 2014-9-30 17:31:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子上来,测了一遍,没有CPU供电。
打开图纸找到ISL6334!
芯片的供电没有问题,32脚的EN有问题电压不对
这个电压是2个电阻分压而来。
测10K电阻无穷大。更换电阻和电容后解决!
以为故障就这样简简单单的,准备试机子,发现插硬盘就挡LOGO。
进BIOS把所有的外设都给禁了,还是不行,拆来来查,
打阻值SATA的电容!
值为340,不知道是不是低了点。
看最后的线进入南桥。
上BGA台加焊南桥,
下来正常!!!
这个帖子没有什么技术含量了
参与人数 5下载分 +82 收起 理由
ptmanager + 30 赞一个!
376057772 + 10 赞一个!
月饼 + 30
不懂拒绝 + 10 赞一个!
51admin + 2 赞一个!
发表于 2014-9-30 20:14:57 | 只看该作者 �
这里SATA接口与南桥相连的电容是不是起到信号耦合作用的呢?
发表于 2014-9-30 18:52:07 | 只看该作者 �
南桥虚焊也会引起插硬盘就反复重起的故障。
发表于 2014-10-1 11:23:11 | 只看该作者 �
我一遇这种情况就头疼
发表于 2014-10-1 14:19:17 | 只看该作者 �
卡LOGO,要换桥的话,没价值的板子基本不修了,G31还有点价值换桥。
发表于 2014-10-1 15:42:33 | 只看该作者 �
GB的南桥干他,徐总的话。。
发表于 2014-10-2 13:43:23 | 只看该作者 �
蓝桥引起的这种问题确实很多
发表于 2014-10-8 16:33:06 | 只看该作者 �
有技术含量
发表于 2014-10-8 23:10:44 | 只看该作者 �
赞赞赞   正常的阻值是多少呢  你说那340的阻值有点低??????
发表于 2014-10-20 16:02:56 | 只看该作者 �
正常在500左右
发表于 2014-10-26 19:39:01 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,修好那是必然的
