查看: 2876|回复: 16
TCL L19P21液晶电视机显示不正常
发表于 2014-9-29 13:50:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
大神们修过类似这样的故障吗  显示倒是能显示就是一阵一阵的  波纹那样   屏的排线拔插了 也洗刷刷了  咋整   图以上了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
wjcbysy + 5 查电压是否不稳,接电视信号试试,或者加焊.
发表于 2014-9-29 17:07:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
配板点屏,看是哪里的问题
忙就先不理它了 扔一边先啦  详情 回复 发表于 2014-10-4 11:07
发表于 2014-9-29 17:20:53 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
你试下你的数据线是不是出问题了
屏线都没事的  详情 回复 发表于 2014-10-4 11:07
发表于 2014-9-29 17:33:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
首先要看看电源板次级电容是否不良,导致电压不太稳定有杂波造成的,再就是接电视信号试试,看看是否有花纹,如果还不行,加焊驱动板芯片试试,再不行再说
全驱动板的电容都被我换光了还是一样 电视信号倒还没试! 驱动板主芯片被我加焊过了 依旧 先不管它了 扔一边去了 忙别的了  详情 回复 发表于 2014-10-4 11:09
发表于 2014-9-29 18:16:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你换一个新屏线试试
刚好手头没类似这样的屏 先扔一边吧  详情 回复 发表于 2014-10-4 11:10
发表于 2014-9-29 21:55:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
建议你还是先换个屏线,,,
屏线换过了  详情 回复 发表于 2014-10-4 11:10
发表于 2014-9-30 17:51:43 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
先用通用点屏工具。点屏看看,看屏正常不正常,正常在用他现在的驱动板,用我们的电源板,改上次看看,一样一样的试。把问题缩小范围
先扔一边了 搞别的了 以后再搞了  详情 回复 发表于 2014-10-4 11:11
发表于 2014-9-30 19:43:19 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
电压不太稳定有杂波造成的,查下各供电滤波电容。
电容都被我全部更换了还是一样 先不管它了  详情 回复 发表于 2014-10-4 11:12
发表于 2014-10-1 13:05:20 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
夏天过了,但是电容的影响还是存在的
可以先切换到PC或者AV输入,调出菜单,看看是不是稳定的,如果稳定那就是电视信号的问题,如果不稳定,有屏线就先换屏线,没有的话就先查电源滤波电容,包括主板上线圈电感边上的小电容
恩恩 忙就先扔一边了 先不管它了  详情 回复 发表于 2014-10-4 11:12
发表于 2014-10-4 11:07:22 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
天地融 发表于 2014-9-29 17:07
配板点屏,看是哪里的问题
忙就先不理它了 扔一边先啦
发表于 2014-10-4 11:07:54 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
风光再现 发表于 2014-9-29 17:20
你试下你的数据线是不是出问题了
屏线都没事的
发表于 2014-10-4 11:09:33 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
wjcbysy 发表于 2014-9-29 17:33
首先要看看电源板次级电容是否不良,导致电压不太稳定有杂波造成的,再就是接电视信号试试,看看是否有花纹 ...
发表于 2014-10-4 11:10:16 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
zhangxunhai 发表于 2014-9-29 18:16
你换一个新屏线试试
刚好手头没类似这样的屏  先扔一边吧
发表于 2014-10-4 11:10:48 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
维修公司 发表于 2014-9-29 21:55
建议你还是先换个屏线,,,
屏线换过了
发表于 2014-10-4 11:11:34 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
贵州桐梓小熊 发表于 2014-9-30 17:51
先用通用点屏工具。点屏看看,看屏正常不正常,正常在用他现在的驱动板,用我们的电源板,改上次看看,一样 ...
先扔一边了 搞别的了 以后再搞了
发表于 2014-10-4 11:12:04 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2014-10-4 11:12:47 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
BG4RFF 发表于 2014-10-1 13:05
夏天过了,但是电容的影响还是存在的
可以先切换到PC或者AV输入,调出菜单,看看是不是稳定的,如果稳定那 ...
恩恩  忙就先扔一边了  先不管它了
