查看: 3157|回复: 19
长虹TL32510背光闪烁,声音时有时无
发表于 2014-9-28 11:52:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
这台电视修了好几天了,开机时有吱吱的声音,打开后盖,好像是高压部分发出来的,X宝陶回一块,
代换后还是无果,冷开机时背光闪的比较严重,声音都没有,然后把数字板那块全板进行了加焊,
还是无果,各大电压都正常,各种闹心,求各位大师出招!
发表于 2014-9-28 12:13:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电源板的电压都输出正常吗、像是漏电的样子
发表于 2014-9-28 12:25:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看图中220V那根电源线好像弯头处露出了里面的线,小心安全,然后您要检查一下电压 12V 24v5V等等带负载的情况下是否正常,那灯管都用灯管测试仪测试了吗?我觉得可能是上半部分灯管其中一根不良了
修好了,其实是电源板那边的故障  详情 回复 发表于 2014-9-28 23:19
发表于 2014-9-28 12:48:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你短接,看一下闪不闪
发表于 2014-9-28 12:50:19 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
测下灯管了 供电正常吗 电源故障的可能性大 祝你好运 搞定了 说一声
修好啦,请看楼主的回复  详情 回复 发表于 2014-9-28 23:15
发表于 2014-9-28 13:30:16 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
电源输出滤波电容全换掉试试....!
发表于 2014-9-28 17:04:29 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
高压包板的供电稳定不?
不是,是前面的高压不足  详情 回复 发表于 2014-9-28 23:20
发表于 2014-9-28 18:28:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
看灯管是否接线良好
修好了,灯管之前排查过,没问题,最终还是电源板的问题  详情 回复 发表于 2014-9-28 23:17
发表于 2014-9-28 20:50:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有声音,说明有干扰,请查干扰电路
已经修好了,不是干扰的问题  详情 回复 发表于 2014-9-28 23:16
发表于 2014-9-28 23:14:09 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
经过几天的折磨,这台电视修好了,最终还是怀疑到电源板,其实各大电压还是相差了0点几伏的电压照成这样的故障,首先还是要看看这张图先 当主板PS-ON信号送到电源板时,IC901FAN7529M的8脚
需要的11.2V供电电压产生,IC启动开始工作,由于此时
L906 没有产生感应电流,IC 的5脚ZCD 检测为零电流,
IC 的7脚输出高电平Q901导通,使L906初级线圈电流瞬
间加大,由于初级线圈电流的变化感应出次级线圈电流,
此感应电流通过L906 PIN1送至IC901PIN5 零电流检测端,
该电流不断加大,当增大到超过翻转的门限时,IC901的
7脚输出低电平,Q901关闭,L906 的7脚为高电压,这时
次级感应电流逐步开始变小,当该L906的7脚电压低于1.4
V时,IC输出电平翻转变为高电平由7脚输出,使Q901导通,
重复上一个循环动作。这样此电压经D902整流与电容C907
叠加后得到390V电压。
故障时,我测到的C907(大电容)只有317v,没达到390V,
接下来查IC的工作条件,第一脚有供电,接下来查IC的第7脚,
这个脚直接控制Q901导通,现在这个脚无电压,这个IC无开
启信号,只要得到供电就会有输出一个低于1.4V的电压(不
等于0),现在可以排除是这个IC损坏而不能驱动Q901导通
而造成大电容无法得到相应的电压从而使后面的电压有所
偏低造成的故障。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
wjcbysy + 5 Q901不良呗,此款液晶电视的图纸能否上传一.
发表于 2014-9-28 23:15:02 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
修好啦,请看楼主的回复
发表于 2014-9-28 23:16:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
jqbf199807 发表于 2014-9-28 20:50
有声音,说明有干扰,请查干扰电路
已经修好了,不是干扰的问题
发表于 2014-9-28 23:17:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
zhangxunhai 发表于 2014-9-28 18:28
看灯管是否接线良好
发表于 2014-9-28 23:19:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
wjcbysy 发表于 2014-9-28 12:25
看图中220V那根电源线好像弯头处露出了里面的线,小心安全,然后您要检查一下电压 12V 24v5V等等带负载的情 ...
修好了,其实是电源板那边的故障
发表于 2014-9-28 23:20:22 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
黄祺益 发表于 2014-9-28 17:04
高压包板的供电稳定不?
不是,是前面的高压不足
发表于 2014-9-29 07:45:42 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
楼主是真正的高手,谢谢楼主分享
发表于 2014-9-29 08:23:36 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
看来问题是被我说 中 了
发表于 2014-9-29 09:41:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
此机是电源板漏电,冠捷的一款也有此故障,清洗下电源板,屏是奇美的吧
发表于 2014-9-29 11:07:38 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
楼主  想问问 你是怎么确定故障的
电容C907加后没有得到390V电压,导致输出的电压不足  详情 回复 发表于 2014-9-29 14:14
发表于 2014-9-29 14:14:57 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
teaccpp 发表于 2014-9-29 11:07
楼主  想问问 你是怎么确定故障的
