楼主: AT力场
新手求助,ATX电源PS-ON故障
发表于 2014-9-27 19:41:49 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
lmzs 发表于 2014-9-27 19:05
339才块八角的!电子市场一大堆!你老兄想不花一分钱就修好吗?
修理事小,学习才是主要目的。我不想一知半解。
发表于 2014-9-27 19:50:41 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
那你就对着电源说吧,各位元件们,你们谁病了出来吱一声,我好把你给换了!
发表于 2014-9-28 08:22:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
12v接假负载看看输出电压如何
12V电压,我是用主板上的风扇来做负载,风扇正常转动的话,这路应该没有什么故障吧。正常启动后的各路电压都是正常范围内,主贴已经写明了。  详情 回复 发表于 2014-9-28 17:44
发表于 2014-9-28 17:42:18 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
对啊,我也想这么问它们的。虽然确实有一个零件,在每次短接PSON和地线的时候肯定会吱一声,就是找不到是哪个啊,也不自觉站出来让我修理。岂有此理,呵呵
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-28 17:44:16 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
lipeter801 发表于 2014-9-28 08:22
12v接假负载看看输出电压如何
发表于 2014-9-28 21:37:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
AT力场 发表于 2014-9-28 17:44
12V电压,我是用主板上的风扇来做负载,风扇正常转动的话,这路应该没有什么故障吧。正常启动后的各路电 ...
风扇转不能说明
短路ps-on和地,测试339个脚电压和494个脚电压,接一个硬盘或光驱当负载,并测试各路输出电压  详情 回复 发表于 2014-9-29 14:00
发表于 2014-9-29 00:25:43 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
风扇转,不能说明什么?还需要检查什么地方?可否详细些?
发表于 2014-9-29 03:58:27 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
还是电源有毛病,没修好。电容不一定要鼓包才坏,可能还有别的电容坏了,你是看不出来的!
风扇会卡要滴油或马上换一个。这些都是电源的常见故障。
发表于 2014-9-29 14:00:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2014-9-30 02:11:32 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
测试各路输出电压后,如何可以得知PS-ON电路部分的故障原因?
