查看: 3398|回复: 5
[求助中]
宏基KBLG0问题
发表于 2014-9-19 11:07:47 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机能显示,如图左上角的小横杠一直闪,一直停在这里,用U盘也没有用,怎么按键盘都没反应?
发表于 2014-9-19 11:10:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这板以前经过高人之手
发表于 2014-9-19 11:12:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有这里,这是改过的电路
发表于 2014-9-19 11:34:49 | 只看该作者 �
宏基的英文字有出来不,显卡供电正常不用示波器测
发表于 2014-9-19 11:53:33 | 只看该作者 �
有logo出来了不
没出来,直接就是横杠一闪一闪  详情 回复 发表于 2014-9-19 16:50
发表于 2014-9-19 16:50:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cdhx 发表于 2014-9-19 11:53
有logo出来了不
没出来,直接就是横杠一闪一闪
