查看: 3929|回复: 9
装WIN8要开机两次才能启动
发表于 2014-9-19 09:07:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
  昨天在网上下载了一个WIN8系统,因为用的都是WIN7和XP,WIN8还是第一次使用,自测,然后觉得没有什么毛病才可以给用户装,结果发现了一个问题,就是开机必须要开机两次电脑才能启动,我想问问,到底是什么原因WIN8要开机两次才能启动,关于网上那些什么关闭快速启动那些我都试过了,还是没有用,请教那些用过WIN8系统的分享哈经验.
发表于 2014-9-19 09:18:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你的系统有问题吧
发表于 2014-9-19 09:33:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重新下载吧
发表于 2014-9-19 09:44:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
系统问题的
发表于 2014-9-19 13:55:09 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
有问题重新下载别的系统吧
系统下载推荐到http://hi.baidu.com/166161
发表于 2014-9-19 14:22:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
目测不是本身系统问题, 可能是电脑硬件不兼容问题。 但是今天又重新装了下这个系统,表示恢复正常了,我全盘格式化了一次,数据备份了一次,虽然有点麻烦,也有可能是WIN7 文件还有残留导致这样的.     还有 我想问下大家 为什么我在网上下载的WIN8文件 解压之后 把系统文件放在U盘后,装系统进PE 装的时候,装到一半就不走,然后提示错误,然后我就用下载电脑上的文件WIN8系统装,然后就成功装了, 那是什么原因,难道是我复制WIN8系统到U盘错误了?
不解压看如何?  详情 回复 发表于 2014-9-19 21:16
有可能是没有拷完整或者是你的U盘有问题!  详情 回复 发表于 2014-9-19 14:36
发表于 2014-9-19 14:36:26 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
qq463708106 发表于 2014-9-19 14:22
目测不是本身系统问题, 可能是电脑硬件不兼容问题。 但是今天又重新装了下这个系统,表示恢复正常了,我 ...
我那U盘才买起没有好久,开始也用的起,过后我把WIN7 32位系统文件删了,然后就出现这种情况了,XP能装 唯独WIN7 64位 还有WIN8不行 每次GOST都一半就停止了.  详情 回复 发表于 2014-9-19 19:59
发表于 2014-9-19 19:59:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2014-9-19 21:16:30 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不解压看如何?
发表于 2014-11-25 10:50:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
除原装系统。所以笔记本都是这个问题。
