楼主: wfcctv
一块GMI945GZ检不过内存
发表于 2014-9-11 12:10:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
bios 和IO确定都换对了吗
IO是换的同型号,BIOS换了4.5个版本  详情 回复 发表于 2014-9-11 13:19
发表于 2014-9-11 12:12:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果BIOS和IO没有问题,就查查IO周边是否掉件、短路。。。
发表于 2014-9-11 12:14:18 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
DDR2内存时钟正常为1.1V,检查下北桥间的时钟电路
发表于 2014-9-11 13:06:16 | 只看该作者 来自: 甘肃定西 来自 甘肃定西
wfcctv 发表于 2014-9-11 10:16
拆了,涛声依旧啊,郁闷
过不过显卡,也会循环好几次,
发表于 2014-9-11 13:19:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
硕方电脑 发表于 2014-9-11 12:10
bios 和IO确定都换对了吗
发表于 2014-9-11 18:06:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
发表于 2014-9-11 18:24:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这块板子难道还成铁板了不成!!!  发过来我帮你搞算了
实在不行。我发过去,我还不信了  详情 回复 发表于 2014-9-11 20:05
发表于 2014-9-11 19:02:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
时钟芯片有问题也会导致这种现象~建议你换个时钟芯片试试
发表于 2014-9-11 19:38:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用放大镜看内存槽脚针是否有 变形,我修过一块945的全部正常,脚位变形的。
放了,没发现问题,况且两个插槽都这样  详情 回复 发表于 2014-9-11 20:08
发表于 2014-9-11 19:39:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上什么CPU???时钟 北桥,跳线
CPU上的420,时钟正常,NB因没有BGA暂时放弃,跳线主板上有3个,1:键盘2:DISABLE LAN 3:CLEAR COMS ,都试了,不行  详情 回复 发表于 2014-9-11 20:04
发表于 2014-9-11 20:04:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
llxy766 发表于 2014-9-11 19:39
上什么CPU???时钟 北桥,跳线
发表于 2014-9-11 20:05:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
实在不行。我发过去,我还不信了
发表于 2014-9-11 20:08:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
放了,没发现问题,况且两个插槽都这样
发表于 2014-9-11 20:24:09 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
看来这种只能搞高北桥了,要不先加焊一下北桥呢
加焊过,无果  详情 回复 发表于 2014-9-12 07:53
发表于 2014-9-12 07:53:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
加焊过,无果
发表于 2014-9-12 09:15:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2014-9-12 09:38:15 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
换内存
清内存
清槽
都不行再搞板子了
