楼主: 兰博尔
[维修经验]
V星MSI MS-7529 REV 1.6
发表于 2014-9-11 13:21:12 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-9-11 13:14
谢谢指点,瞬间明白你的意思了,这里将1 .3脚直连的话,也要确保芯片3脚没有对短路才行,加零欧姆保险电 ...
兄弟!不客气地说,看过你的贴子问的问题,简直就象个书呆子!没别的意思!只是想交你个朋友!所以实话实说。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
neco -2 山寨
发表于 2014-9-11 13:23:45 | 只看该作者 �
hacker6010 发表于 2014-9-11 09:00
南桥应该只是部分模块损坏~直接给芯片一个开启信号  可行~
说的对,这里直接从芯片1脚拉电压到3脚提供开启信号工作电压没有拉低 的话,应该是南桥部分模块损坏造成的故障。
楼主不错~继续加油  详情 回复 发表于 2014-9-11 14:46
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-11 13:39:52 | 只看该作者 �
借电压做开启信号,加保险电阻以防损坏,楼主思路清晰,赞
发表于 2014-9-11 14:46:23 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-9-11 13:23
说的对,这里直接从芯片1脚拉电压到3脚提供开启信号工作电压没有拉低 的话,应该是南桥部分模块损坏造成 ...
楼主不错~继续加油
发表于 2014-9-11 16:19:00 | 只看该作者 �
楼主维修真系心
发表于 2014-9-11 17:59:38 | 只看该作者 �
hanshi178437835 发表于 2014-9-11 08:34
我 修了 一快V星的板是没有 桥供电,总线供电,CPU供电没有,最后查图纸是拆了好多东西啊 ,最后是分压电 ...
你说的分压电阻是在哪部分的呢?
