查看: 1294|回复: 10
[求助中]
Lenovo 3000 G530
发表于 2014-9-10 13:50:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
开机不过内存,电流跳变到0.9停住了。。主供电都有,内存换过。求思路
发表于 2014-9-10 14:11:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
BIOS问题  刷个BIOS
BIOS 刷了 还是一样的现象  详情 回复 发表于 2014-9-10 21:56
发表于 2014-9-10 14:12:51 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
BIOS 先就打线
发表于 2014-9-10 14:18:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
在线等 没有人知道么?
发表于 2014-9-10 15:00:30 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
刷bios先。。。。
发表于 2014-9-10 21:56:05 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
BIOS 刷了
还是一样的现象
发表于 2014-9-10 22:00:56 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
查内存工作条件 查北桥工作条件
这个要是软启动问题就慢慢查
发表于 2014-9-10 22:01:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
都没有跑码订
发表于 2014-9-10 22:05:40 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
问题已经解决。是因为USB供电c691有轻微短路,照成。刚开始的时候是待机0.4,仁宝的点火回路待机大于0.3的时候就应该是后继有短路 隔离保护不触发。但是这个机器能触发,因为以前也有过待机大于0.3但是能正常触发的。所以就忽略了。
  上手后刷过BIOS,加热过显卡,北桥。看电流跳变就像是G450坏USB接口以后一样的跳变。仔细观察发现接口都是完好的。就用表打了一下。突然发现C691对地只有60欧,电压只有2V多一点.换掉C691和U13发现对地阻值正常。在通电果断亮机。  图纸论坛都有 就不发了。
发表于 2014-9-10 22:07:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不错,还是解决了,,,
发表于 2014-9-11 07:23:35 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
内存的 小供电测了没有
